东莞市万江金力泰五金电炉厂
温度控制在燃气台车炉生产作业中检测重要性
发布日期:2018-08-16 来源:网络 作者:匿名
   1.温度控制: a. 将工艺曲线输入计算机,此时炉内温度全部由计算机通过可编程控制器来 控制。 b. 控温过程中,如某烧嘴熄火,会自动启动紧急信号,并自动重新启动点火。若反复 三次都出现熄火启动紧急信号,则必须去现场检查。 出现超温或欠温启动紧急信号,若属于允许范围内,则可以先消音,若不属于允许 范围内,则必须人工干预,关闭或开启部分烧嘴。 c. 预热空气出现超温启动紧急信号时,可先“消音”钮,然后计算机自动打开掺冷风 阀。预热空气掺冷到温后,自动关闭掺冷风阀。 d. 在炉子升温、保温过程中,计算机会根据需要关闭相应的烧嘴。
    2. 压力控制 a. 炉压、风压,在正常情况下,均能根据给定值由 DCS 控制器自动调节,该 给定值可在炉子工作时予以小范围的调整。但不可大幅度地调节,否则会 影响炉子的性能。 b. 当炉压、风压发生欠压或超压启动紧急信号,可先“消音” ,然后检查该系统的压力 自控系统是否正常。若出现失控,可在上位机选择“手动” ,进行半自动控 制。若炉压没有信号,应检查炉压测压系统是否堵塞。 c. 当使用车间压缩空气时,如果压缩空气欠压启动紧急信号,在一定时间后,系统会 自动关闭。 d. 当煤气压力低于2KPa 时, 本系统能自动关闭煤气紧急关闭阀并启动紧急信号。 各烧 嘴亦自动关闭并启动紧急信号。此时应在上位机先关闭各点火按钮,然后再启动煤 气紧急关闭阀,并观察现场煤气管道压力。 如果压力正常, 则属于煤气测压 系统的故障,应检修煤气测压系统。如果压力低于于 2.5KPa,则属于煤气 供应系统问题,应立即停炉,检查煤气管道上车间管道进气压力是否降低。
    我公司将信奉“诚信、热忱、务实、求精”的精力,价格合理,深受广大客户的青睐和认可,您的满意是我们不懈的追求,欢迎您来电咨询交流。
    小编:Sun
相关问答
LNG天然气运输车前景怎么样,个人上一台车怎么经营...
答:这是化危车辆,不允许个人,只能挂靠企业或者单位
我们是一个半挂车车,有十几部cng天然气车,想弄一...
问:我们是一个半挂车车,有十几部cng天然气车,想弄一套加气设备自己加气,...
答:回答的问题不一定让你满意.您想自己给车加天然气其实很简单花不了几个钱.首先要有天然气的管道.然后到天然气公司办理手续.还要购买和安装充气设备也就是加压阀和仪表控制器.一切收工回答完了.您明白了吗。花钱不多其实也没什么特别支出.如果需要...
天然气运输车前景好吗
问:天然气运输车前景好吗
答:据了解,陆上LNG的输送方式主要有公路运输和铁路运输两种,而我国的天然气运输基本上采取公路运输的方式。加气站布局网络的加快和加气站建设的增多必然会对天然气的运输提出更多要求,天然气运输车的需求也随之增长。 参考《中国天然气产业供需...
我们想要买一台车做班车,看了一台是CNG的天然气的...
答:应该还是可以的吧,我看加气站里经常有车来加气 蛮多是宇通生产的 你可以去了解哈 他们之间应该有沟通
单位想买一台班车,想用天然气的车,在哪里可以买到啊
答:你是在武汉还是哪里哦,我知道武汉的有个宇通办事处在新华路上可以买到。不过你在外地也无所谓,它在全国都有办事处的
装2吨天燃气台车式高温炉一小时用气量是多少立方
答:武汉市汉口电炉有限责任公司告诉您,高温台车式电阻炉主要用于高锰钢衬板、高铬和高锰钢铸件、球墨铸铁、轧辊、钢球、浆泵、破碎机锤头、耐磨衬板淬火、固熔、正火、退火以及各种机械零件热处理。 也可用于烧结、催化剂焙烧、准确模壳焙烧。更多。
天然气燃气炉放在什么位置比较合适?
问:取暖用的 请知道的朋友指导一下
答:燃气炉的放置要以安全为主,其次是美观。 放置的位置如下: 1,阳台,一定要封闭好, 关闭严实,防止燃气泄漏后,燃气倒灌屋内。 2,室外的墙体,要固定好。 3,可以专门做一个框架放置燃气炉。注意通风。 燃气炉是国家标准节能型周期式作业炉,...
煤气吹扫放散装置的安装要求有哪些
答:炉子台车炉?燃气台车炉?炉前管路安装完成要用压缩空气管路进行吹扫,吹扫时敲击管壁目除去管路内焊渣等杂物,吹扫时要气动阀等件卸下来,防止焊渣等杂物破坏气动阀,管路吹扫完成进行打压检漏,管路检漏才进行送天气,炉子安装完成燃气管路远端会有放...
恒力天然气台车退火炉的价格
答:炉子的价格是根据炉型的大小,选择材料的优劣来定价的,建议你还是找恒力公司。选择这款适合你自己的炉子再要报价
台车式燃气热处理炉和蒸汽锅炉的人员执行标准是一...
答:两种不同概念的设备,怎么可能一样的"标准"…。
