可以根据客户要求制作各种规格大小的炉子联系电话李景平13922500401,13532408056天然气熔炉资料:1、炉体外壳用9mm钢板滚筒成圆形加工焊接制作,炉口法兰板用13mm钢板,炉底用12#槽钢加固焊接。2、耐火材料:炉底用高铝砖砌筑、炉膛及炉口采用硬质高铝砖砌成圆形炉膛。
2024-03-13 42800/台翻转式坩埚熔化炉:1、设备用途:本系列坩埚熔炼保温炉适用于低熔点的有金属及合金(如:锌、铝、锡、铜及巴氏合金)的熔炼及保温,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理使用。2、设备结构:倾翻式熔铝炉,它包括炉体,所述炉体的前端设置有与其配合的炉门,炉门的两侧设置有左液
2024-03-13 62800/台翻转式坩埚熔化炉:1、设备用途:本系列坩埚熔炼保温炉适用于低熔点的有金属及合金(如:锌、铝、锡、铜及巴氏合金)的熔炼及保温,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理使用。2、设备结构:倾翻式熔铝炉,它包括炉体,所述炉体的前端设置有与其配合的炉门,炉门的两侧设置有左液
2024-03-13 56800/台井式退火炉井式退火炉主要适用于盘圆线材,铜件、不锈钢、钢带及金属机件等退火热处理用。使工件退火后少氧化无脱碳保持整洁。1、该设备由电炉炉体、炉衬、炉盖、加热元件、控温立柜等组成。2、炉体骨架由型钢及钢板组合焊接而成,底部[10#焊框,底板6㎜钢板,外壳3㎜钢板,面板14㎜钢板。砂槽8
2024-03-13 68680/台井式退火炉井式退火炉主要适用于盘圆线材,铜件、不锈钢、钢带及金属机件等退火热处理用。使工件退火后少氧化无脱碳保持整洁。1、该设备由电炉炉体、炉衬、炉盖、加热元件、控温立柜等组成。2、炉体骨架由型钢及钢板组合焊接而成,底部[10#焊框,底板6㎜钢板,外壳3㎜钢板,面板14㎜钢板。砂槽8
2024-03-13 61800/台井式退火炉井式退火炉主要适用于盘圆线材,铜件、不锈钢、钢带及金属机件等退火热处理用。使工件退火后少氧化无脱碳保持整洁。1、该设备由电炉炉体、炉衬、炉盖、加热元件、控温立柜等组成。2、炉体骨架由型钢及钢板组合焊接而成,底部[10#焊框,底板6㎜钢板,外壳3㎜钢板,面板14㎜钢板。砂槽8
2024-03-13 61860/台井式退火炉井式退火炉主要适用于盘圆线材,铜件、不锈钢、钢带及金属机件等退火热处理用。使工件退火后少氧化无脱碳保持整洁。1、该设备由电炉炉体、炉衬、炉盖、加热元件、控温立柜等组成。2、炉体骨架由型钢及钢板组合焊接而成,底部[10#焊框,底板6㎜钢板,外壳3㎜钢板,面板14㎜钢板。砂槽8
2024-03-13 82860/台除气机使用说明制作:李景平设备生产厂家:东莞金力泰电炉厂联系电话:13532408056一、概述:CQJ-102开型移动式铝液精炼除渣机适用于坩埚式熔炉,池式熔炉,反射熔炉,浇包及静止箱内的铝液进行除氢,除渣净化处理.二、使用条件和环境:1、环境温度:-5~50℃。
2024-03-13 21000/台除气机使用说明制作:李景平设备生产厂家:东莞金力泰电炉厂联系电话:13532408056一、概述:CQJ-102开型移动式铝液精炼除渣机适用于坩埚式熔炉,池式熔炉,反射熔炉,浇包及静止箱内的铝液进行除氢,除渣净化处理.二、使用条件和环境:1、环境温度:-5~50℃。
2024-03-13 14800/台除气机使用说明制作:李景平设备生产厂家:东莞金力泰电炉厂联系电话:13532408056一、概述:CQJ-102开型移动式铝液精炼除渣机适用于坩埚式熔炉,池式熔炉,反射熔炉,浇包及静止箱内的铝液进行除氢,除渣净化处理.二、使用条件和环境:1、环境温度:-5~50℃。
2024-03-13 21000/台制作李景平东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056铝合金快速固溶(淬火)炉铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2024-03-13 108000/台制作李景平东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056铝合金快速固溶(淬火)炉铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2024-03-13 118000/台制作李景平东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056铝合金快速固溶(淬火)炉铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2024-03-13 128000/台制作李景平东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056铝合金快速固溶(淬火)炉铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2024-03-13 138600/台制作李景平东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056铝合金快速固溶(淬火)炉铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2024-03-13 158000/台制作李景平东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056铝合金快速固溶(淬火)炉铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2024-03-13 168000/台制作李景平东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056铝合金快速固溶(淬火)炉铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2024-03-13 148000/台?制作李景平???东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056??????铝合金快速固溶(淬火)炉??????????铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方
2024-03-13 146800/台制作李景平东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056铝合金快速固溶(淬火)炉铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2024-03-13 158000/台铝合金时效炉是用于清理铝合金材料经初加工后预热的专项使用设备。目的用于减少铝合金材料的应力集中、减少铝合金材料的变形的主要设备。特点1、热风循环系统新颖,炉温均匀度好。2、温度PID调节控制仪,控温精度高。3、台车式炉底,操作方便,运行平稳,装卸工件省力。结构简介本电炉结
2024-03-13 56800/台铝合金时效炉是用于清理铝合金材料经初加工后预热的专项使用设备。目的用于减少铝合金材料的应力集中、减少铝合金材料的变形的主要设备。特点1、热风循环系统新颖,炉温均匀度好。2、温度PID调节控制仪,控温精度高。3、台车式炉底,操作方便,运行平稳,装卸工件省力。结构简介本电炉结
2024-03-13 86800/台铝合金时效炉是用于清理铝合金材料经初加工后预热的专项使用设备。目的用于减少铝合金材料的应力集中、减少铝合金材料的变形的主要设备。特点1、热风循环系统新颖,炉温均匀度好。2、温度PID调节控制仪,控温精度高。3、台车式炉底,操作方便,运行平稳,装卸工件省力。结构简介本电炉结
2024-03-13 76800/台铝合金时效炉是用于清理铝合金材料经初加工后预热的专项使用设备。目的用于减少铝合金材料的应力集中、减少铝合金材料的变形的主要设备。特点1、热风循环系统新颖,炉温均匀度好。2、温度PID调节控制仪,控温精度高。3、台车式炉底,操作方便,运行平稳,装卸工件省力。结构简介本电炉结
2024-03-13 68800/台注:可以根据客户设计成固溶、时效连续式生产线。联系电话李景平13532408056,13922500401.铝合金时效炉铝合金热处理炉基本信息设备可做成高架炉结构,也可做成网带式结构一、用途:T6型时效炉是用于清理铝合金材料经初加工后预热的专项使用设备,目的用于减少铝合金材料的应力集中
2024-03-13 108000/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 526800/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 52680/台除气机操作指导书本铝合金精炼除气机作业(操作)指导书适用于移动式、固定式、吊装式、喷粉式等精炼除气除渣设备。铝溶液除气精炼操作指导书。1、主题内容及适用范围:本操作指导书规定了:铝合金溶液除气精练的操作方法和要求,适用于铸造车间铝液除气精炼工序.2.生产准备验证:
2024-03-13 21000/台除气机操作指导书本铝合金精炼除气机作业(操作)指导书适用于移动式、固定式、吊装式、喷粉式等精炼除气除渣设备。铝溶液除气精炼操作指导书。1、主题内容及适用范围:本操作指导书规定了:铝合金溶液除气精练的操作方法和要求,适用于铸造车间铝液除气精炼工序.2.生产准备验证:
2024-03-13 21000/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 21800/台1、设备结构:倾翻式熔铝炉,它包括炉体,所述炉体的前端设置有与其配合的炉门,炉门的两侧设置有左液压缸和右液压缸,所述左液压缸和右液压缸缸体的上端和中部分别通过安装座与炉体固定连接,通过安装座保证缸体与炉体之间的连接强度,左液压缸和右液压缸的下端分别与基体固定连接;与炉门相对的一侧炉体上设
2024-03-13 16800/台1、设备结构:倾翻式熔铝炉,它包括炉体,所述炉体的前端设置有与其配合的炉门,炉门的两侧设置有左液压缸和右液压缸,所述左液压缸和右液压缸缸体的上端和中部分别通过安装座与炉体固定连接,通过安装座保证缸体与炉体之间的连接强度,左液压缸和右液压缸的下端分别与基体固定连接;与炉门相对的一侧炉体上设
2024-03-13 178000/台1、设备结构:倾翻式熔铝炉,它包括炉体,所述炉体的前端设置有与其配合的炉门,炉门的两侧设置有左液压缸和右液压缸,所述左液压缸和右液压缸缸体的上端和中部分别通过安装座与炉体固定连接,通过安装座保证缸体与炉体之间的连接强度,左液压缸和右液压缸的下端分别与基体固定连接;与炉门相对的一侧炉体上设
2024-03-13 168000/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 36800/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 36800/台除气机操作指导书本铝合金精炼除气机作业(操作)指导书适用于移动式、固定式、吊装式、喷粉式等精炼除气除渣设备。铝溶液除气精炼操作指导书。1、主题内容及适用范围:本操作指导书规定了:铝合金溶液除气精练的操作方法和要求,适用于铸造车间铝液除气精炼工序.2.生产
2024-03-13 30680/台除气机使用说明制作:李景平设备生产厂家:东莞金力泰电炉厂联系电话:13532408056一、概述:CQJ-102开型移动式铝液精炼除渣机适用于坩埚式熔炉,池式熔炉,反射熔炉,浇包及静止箱内的铝液进行除氢,除渣净化处理.二、使用条件和环境:1、环境温度:-5~50℃。
2024-03-13 14500/台
