东莞市万江金力泰五金电炉厂
铝道网  >  铝设备 >  工业炉  > 退火炉  > 供应网带式不锈钢光亮退火炉
供应网带式不锈钢光亮退火炉
128000 元/台
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 20
  • 发布时间:2017-05-16
  不锈钢光亮退火炉报价单
avoid">avoid">avoid">avoid">avoid">avoid">avoid">avoid">avoid">avoid">avoid">avoid">avoid">avoid">avoid">avoid">avoid">avoid">avoid">avoid">avoid">avoid">avoid">avoid">avoid">avoid">avoid">avoid">
一、设备名称
JLTRC-100-12型隧道式不锈钢光亮退火炉
二、用途
该系列高温带炉机组采用氨分解制氢气氛保护,主要用于五金零配件、夹具、不锈钢手机配件、不锈钢冲压件、不锈钢表壳、不锈钢餐具等产品的光亮退火处理。
三、概述特点
该设备机组分为加热炉部份、冷却部份、网带驱动机构、氨分解制氢设备、气体流量控制装置及电器控制等部份组成。
生产工艺流程为产品摆放在钢带上,由钢带带动,从进料端经炉口进入炉内加热保温后,再经冷却室水冷降温,然后再经出料端收取,完成整个退火工序。整个加热、冷却过程均通入氨分解氢气保护,避免了产品氧化、变色、发黑,实现了光亮退火处理的目的。
四、主要技术参数
1、输入电压:3相 380V。
2、输入频率: 50HZ。
3、较高温度:常温∽1150℃。
4、额定功率:100KW,
5、加热区段:分前后4区加热控制。
6、设备工作尺寸:设备总长度10000 mm。其中进料端长1640 mm 、高温加热区长2700 mm、过渡区300 mm,冷却段长4160 mm、出料端长1200 mm。
钢带宽175mm、炉罐口高60mm。一炉双管。
7、加热元件:采用硅碳棒加热。
8、接线方法:加热元件分前后4区单独加热控制,可控硅控制。
9、炉温均匀性:±5℃。
10、空炉升温时间≤150分钟
11、网带运行速度调节范围:150mm ∽ 1000mm/min。
12、氨气消耗量:液氨消耗量≤7.0KG/小时。
保护气消耗量:≤16Nm3/h。
13、冷却水压力≥2KG/cm2
14、炉体表面温度:≤55℃(炉口周围除外)
15、炉体重量:3600KG(参考)。
五、炉体结构材料
1、炉体外壳及进料、出料端支架采用10#槽钢焊接制作,高温炉外壳用5mm钢板焊接,加热元件保护罩壳用1.5mm冷板冲压制作。
2、炉膛用高温莫来石砖砌筑,顶部穿孔砖为重质高铝砖,炉底采用轻质保温砖和莫来石砖砌炉。
3、炉衬与炉体之间填充优质高温陶瓷纤维保温材料,保温层厚度250mm。
4、加热元件均匀地分布在炉膛上下部位,水平安装。
5、输送钢带:钢带是设备的重要部件,它不断承受高温和冷却,工作环境恶劣,因此我们选用日本进口SUS310材质钢带。
6、炉管:采用4mm厚SUS310#高温不锈钢板折弯焊接制作,炉管分段密封连接。一炉双管,宽250mmX高130mm
7、驱动机构:采用AC马达、减速机、链轮、链条传动带动钢带运行,驱动辊采用无缝钢管车床加工而成,外包高温耐磨胶,钢带运行速度采用无级调速变频器控制;变频器选用宝岛爱得利品牌。
8、冷却室:采用水套式双层结构,内外层均采用SUS304不锈钢板折压成型焊接制作,工作中水套夹层通入冷却循环水,依靠水流带走热量,对产品实行空冷降温;外部配有40吨冷却水塔循环降温。
六、氨分解设备
配置20NM3/H氨分解设备一套、净化装置一台,加热功率:20KW。
气体纯度:9999%。液氨消耗量≤7.0KG/小时;配有气体流量计、电磁阀、安全阀等元件。
七、电器控制
1、电器控制柜为单独电控柜、安装于冷却装置的测部,外形尺寸为:宽1600×高850×厚550mm。
2、采用4块宝岛微电脑数显智能仪表自动控温加热,具有PID调节控制功能、控温精度高。
3、工作中设有3相工作电流、电压监控;漏电接地保护、超温启动紧急信号等控制功能。
4、加热元件控制:采用4套宝岛产SCR可控硅控制加热,功率输出大小可调,具有节能省电、控温精度高的特点。
  • 东莞市万江金力泰五金电炉厂
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 地区:广东 东莞
李景平销售经理
地 址:东莞市万江区大汾工业区新基工业二路东4号
