热处理变形的预防:准确复杂模具的变形原因往往是复杂的,但是我们只要掌握其变形规律,分析其产生的原因,采用不同的方法进行预防模具的变形是能够减少的,也是能够控制的。一般来说,对准确复杂模具的热处理变形可采取以下方法预防。
(1)合理选材。对准确复杂模具应选择材质好的微变形模具钢(如空淬钢),对碳化物偏析严重的模具钢应进行合理锻造并进行调质热处理,对非常大和无法锻造模具钢可进行固溶双细化热处理。
(2)模具结构设计要合理,厚薄不要太悬殊,形状要对称,对于变形非常大模具要掌握变形规律,预留加工余量,对于大型、准确复杂模具可采用组合结构。
(3)准确复杂模具要进行预先热处理,清理机械加工过程中产生的残余应力。
(4)合理选择加热温度,控制加热速度,对于准确复杂模具可采取缓慢加热、预热和其他均衡加热的方法来减少模具热处理变形。
(5)在保证模具硬度的前提下,尽量采用预冷、分级冷却淬火或温淬火工艺。
(6)对准确复杂模具,在条件许可的情况下,尽量采用真空加热淬火和淬火后的深冷处理。
(7)对一些准确复杂的模具可采用预先热处理、时效热处理、调质氮化热处理来控制模具的精度。
(8)在
管式电阻炉 计算修补模具砂眼、气孔、磨损等缺陷时,选用冷焊机等热影响小的修复设备以避免修补过程中变形的产生。
另外,正确的热处理工艺操作(如堵孔、绑孔、机械固定、适宜的加热方法、正确选择模具的冷却方向和在冷却介质中的运动方向等)和合理的回火热处理工艺也是减少准确复杂模具变形的有
有经验真空淬火炉厂家效措施。
热处理子工艺
退火 热处理
硫化 热处理
硬化 热处理
清理应力 热处理
热处理变形的预防转载请说明出自:
转载请注明:
东莞市万江金力泰五金电炉厂
