退火炉的骨架是由各真空淬火炉报价种型钢焊接而成的,外框使用槽钢来作为主梁,围板采用了冷薄板,台车退火炉用槽钢来作主梁,底板以及前后端板都采用了中板。
退火炉传动部分:台车传动采用了电动机、减速机是通过链条带动前端一组的主动轮进行传动。炉门的传动是采用了蜗轮减速机以及电动机组合电动升降。
密封:台车与炉体的密封采用了迷宫式的结台车式电阻炉油缸构,并在台车的两侧带有自动沙封刀的密封装置。炉门密封采用了滚道式压紧以及弹簧压紧自动机构密封。该炉的炉体部分采用了优异的耐火砖结构,保证炉膛的封性。在台车的耐压部分采用了高铝砖砌筑,下部均添了保温砖保温。
退火炉燃烧系统:在油炉的两侧各安装了数只烧咀,热流在炉内往复的循环,确保炉温均匀性。根据需要可以选定自动型以及半自动型。
排烟预热装置:在炉后的上端安装了排烟预热装置,炉内的烟气通过预热器时,由风机送入冷风进行预热,再由管路送至烧咀进行助燃,并在出口安装一只手动碟阀,该阀可调节炉内压力。广泛应用于化工、石油、食品、冶金、机械、轻工、电力、船舶、造纸、矿山、医药、集中供热等工业部门的加热、冷却、冷凝、蒸发等工艺过程中。
