东莞市万江金力泰五金电炉厂
箱式电阻炉的动力配置要合理!
发布日期:2018-09-05 来源:网络 作者:匿名
箱式电阻炉的动力怎么配置?许多朋友的回答很简单:按说明书不就行了!其实不然;说明书上都箱式电阻炉动力配置都是按箱式电阻炉的理论数据计算的!
我公司凭借自己独到的实际生产经验,对箱式电阻炉的动力配置有独到的经验。箱式电阻炉应该配置多大的动力,电动机的规格,都应该根据箱式电阻炉热处理的不同情况配置不同的电动机;那些只会按照说明书给箱式电阻炉配置电动机的厂家无疑是只会"死读兵书,死板硬套"的死脑筋!所有的知识都应该活学活用,在箱式电阻炉的电动机配置方面要做到活学活用,就必须对箱式电阻炉的性能,箱式电阻炉热处理性能充分的熟悉、认识。能够做到这一点的厂家,目前看来也只有我公司了。
我公司箱式电阻炉性能逐渐完善!一方面填补了我公司箱式电阻炉的空白;另一方面也为热处理客户带来了生产上的便利!
但是,许多箱式电阻炉使用者都一致向我公司反映,都希望能够研制出一种多功能的,适用于许多箱式电阻炉的机器。我公司上下员工深感自己肩上重担;丝毫不敢因为一千多成绩沾沾自喜;深知"不进则退"的道理。现在我公司生产的几种箱式电阻炉已经具有比较广泛的适用性。在以后的时间里,我公司将继续努力,把更加无缺的箱式电阻炉奉献给广大客户!
我公司的电阻炉在生产中的维修率很低!多年的生产销售经验的积累,强大的研发队伍使我公司生产的箱式电阻炉越来越无愧于箱式电阻炉生产行业老大的称号!
我公司的箱式电阻炉更新的步伐一直没有停歇,而且我公司的箱式电阻炉生产能够随时根据客户的实际生产反馈及提出的合理意见进行优化与改进。在此我公司再次对那些对我公司箱式电阻炉改进提出意见的客户衷心感谢!
相关问答
控制箱的配置是根据动力设备的不同而不同吗?同一...
问:如:卸料小车控制箱,400*500*200 ,里边的配置及参数会有那些呢?
答:它们又能怎样? 我想从你心中求取 小溪默默地等待着 合上我的眼睛 把束缚和姿态推到 漫漫长夜锁孤寒。哈哈
家用配电箱如何配置
问:房屋结构为顶复式,阁楼为两室一厅一厨一卫,底楼为三室两厅一厨一卫。...
答:家用配电箱的配置: 1、明装配电箱,配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般 为埋入高层度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm 左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖...
动力配电箱UAB UAC UBC是什么意思?
答:你那个是电压测量转换开关,分别测量低压三相线电压的,那个开关可以旋转
配电箱安装应该包括哪些?
问:配电箱安装中主要安装些什么?在预算当中配电箱安装应该套那些定额?
答:配电箱主要分为两部分。一电气元件及相关附件,即空气开关和其所需要的附件。二成套部件,即配电箱外壳及其相关配件。 配电箱及开关箱安装要求: 配电箱、...
需要一个三级电箱该如何配置
答:具有专项使用保护零线的中性点直接接地的系统叫TN-S接零保护系统,俗称三相五线制系统,整个系统的中性导体和保护导体是分开的。三级配电即总配、分配、开关箱三级,三级配电,逐级保护,达到“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”。 1)配电系统应设置室内...
动力配电箱安装高度要求是什么
答:动力配电箱安装高度要求: (1)确定配电箱安装高度。暗装时底口距地面为1.4m,明装时为1.2m,但明装电度表箱应加高到1.8m。配电箱安装的垂直偏差不应大于3mm,操作手柄距侧离不应小于20mm。 (2)在240mm厚的墙壁内暗装配电箱时,在墙后壁需加...
350kw发电机组配置怎么选择?
答:350kw发电机组配置有很多,像移动拖车、静音箱、防雨棚等等!关键是看机组是否需要这些配置,不需要的话选呢了也浪费钱,因此机组配置的选择要根据机组的工作需要以及环境等因素选择。 机组要移动方便的话那么选择移动拖车配置,机组要防雨的话...
箱式压滤机的压紧装置分为哪些
答:1.压紧装置有柱塞泵及各种控制阀。 2.液压部分是驱动压紧板压紧或松开滤板的动力装置,配置了柱塞泵及各种控制阀。压紧滤板时,按下“压紧”按钮,电机启动,活塞杆前移,压紧滤板;当油压上升到电接点压力表的上限值时,电接点压力表上限接通而停...
动力配电箱2AP2是什么意思,求解
问:动力配电箱2AP2是什么意思,求解
答:高压计量柜 AM 高压配电柜 AA 高压电容柜 AJ 低压电力配电箱柜 AP 低压照明配电箱柜 AL 应急电力配电箱柜 APE 应急照明配电箱柜 ALE 低压负荷开关箱柜 AF 低压电容补偿柜 ACC 或 ACP 直流配电箱柜 AD 操作信号箱柜 AS 控制屏台箱柜 AC 继电保护...
动力配电箱XLF-31(改)是什么意思
答:意思是修改确定后的配电箱型号及配置。 X控制箱,L动力,XL动力配电箱,10设计序号,2表示2只单投刀开关,15额度电流。 配电箱的用途:合理的分配电能,方便对电路的开合操作。有较高的安全防护等级,能直观的显示电路的导通状态。 常用的配电箱...
