制作李景平东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056铝合金快速固溶(淬火)炉铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2024-03-13 168000/台注:可以根据客户设计成固溶、时效连续式生产线。联系电话李景平13532408056,13922500401.铝合金时效炉铝合金热处理炉基本信息设备可做成高架炉结构,也可做成网带式结构一、用途:T6型时效炉是用于清理铝合金材料经初加工后预热的专项使用设备,目的用于减少铝合金材料的应力集中
2024-03-13 59800/台本电炉结构与一般烘箱相似,由炉壳、内衬、炉门、小车、加热元件、通风机装置及温控系统等组成。电炉壳体采用型钢焊接作框架。内、外壁均采用优异冷轧钢板制作,受热变形系数小,内衬采用硅酸铝耐火纤维针刺毯作隔热和保温材料,降低炉壁温升。装料小车是与淬火炉通用。炉门壳体亦用钢材焊接作框架,外
2024-03-13 76800/台铝合金时效炉是用于清理铝合金材料经初加工后预热的专项使用设备。目的用于减少铝合金材料的应力集中、减少铝合金材料的变形的主要设备。特点1、热风循环系统新颖,炉温均匀度好。2、温度PID调节控制仪,控温精度高。3、台车式炉底,操作方便,运行平稳,装卸工件省力。结构简介本电炉结
2024-03-13 56800/台铝合金时效炉是用于清理铝合金材料经初加工后预热的专项使用设备。目的用于减少铝合金材料的应力集中、减少铝合金材料的变形的主要设备。特点1、热风循环系统新颖,炉温均匀度好。2、温度PID调节控制仪,控温精度高。3、台车式炉底,操作方便,运行平稳,装卸工件省力。结构简介本电炉结
2024-03-13 98888/台铝合金时效炉是用于清理铝合金材料经初加工后预热的专项使用设备。目的用于减少铝合金材料的应力集中、减少铝合金材料的变形的主要设备。特点1、热风循环系统新颖,炉温均匀度好。2、温度PID调节控制仪,控温精度高。3、台车式炉底,操作方便,运行平稳,装卸工件省力。结构简介本电炉结
2024-03-13 101680/台可以根据客户要求制作各种规格大小的炉子联系电话李景平13922500401,13532408056天然气熔炉资料:1、炉体外壳用9mm钢板滚筒成圆形加工焊接制作,炉口法兰板用13mm钢板,炉底用12#槽钢加固焊接。2、耐火材料:炉底用高铝砖砌筑、炉膛及炉口采用硬质高铝砖砌成圆形炉膛。
2024-03-13 46800/台可根据客户要求制作各种大小的炉子联系电话李景平13922500401,13532408056翻转式坩埚熔化炉:1、设备用途:本系列坩埚熔炼保温炉适用于低熔点的有金属及合金(如:锌、铝、锡、铜及巴氏合金)的熔炼及保温,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理使用。2、设
2024-03-13 61680/台可以根据客户要求制作各种规格大小的炉子联系电话李景平13922500401,13532408056天然气熔炉资料:1、炉体外壳用9mm钢板滚筒成圆形加工焊接制作,炉口法兰板用13mm钢板,炉底用12#槽钢加固焊接。2、耐火材料:炉底用高铝砖砌筑、炉膛及炉口采用硬质高铝砖砌成圆形炉膛。
2024-03-13 51680/台金力泰生物质燃烧机核心出火口温度高达1200℃,特推出集合燃烧机、熔铝炉、灶台于一体的生物质熔铝炉,客户只需自行更换坩埚即可。金力泰生物质熔铝炉升温快,火苗以科学的角度斜射入坩埚底部,然后热量以螺旋状上升,传送热量均匀。在工作过程中,生物质熔铝炉全自动加料并自动控温运行,省事省力省心省钱,比
2024-03-13 31680/台金力泰生物质燃烧机核心出火口温度高达1200℃,特推出集合燃烧机、熔铝炉、灶台于一体的生物质熔铝炉,客户只需自行更换坩埚即可。金力泰生物质熔铝炉升温快,火苗以科学的角度斜射入坩埚底部,然后热量以螺旋状上升,传送热量均匀。在工作过程中,生物质熔铝炉全自动加料并自动控温运行,省事省力省心省钱,比
2024-03-13 31680/台除气机使用说明制作:李景平设备生产厂家:东莞金力泰电炉厂联系电话:13532408056一、概述:CQJ-102开型移动式铝液精炼除渣机适用于坩埚式熔炉,池式熔炉,反射熔炉,浇包及静止箱内的铝液进行除氢,除渣净化处理.二、使用条件和环境:1、环境温度:-5~50℃。
2024-03-13 21000/台除气机使用说明制作:李景平设备生产厂家:东莞金力泰电炉厂联系电话:13532408056一、概述:CQJ-102开型移动式铝液精炼除渣机适用于坩埚式熔炉,池式熔炉,反射熔炉,浇包及静止箱内的铝液进行除氢,除渣净化处理.二、使用条件和环境:1、环境温度:-5~50℃。
2024-03-13 21000/台除气机操作指导书联系电话李景平13922500401本铝合金精炼除气机作业(操作)指导书适用于移动式、固定式、吊装式、喷粉式等精炼除气除渣设备。铝溶液除气精炼操作指导书。1、主题内容及适用范围:本操作指导书规定了:铝合金溶液除气精练的操作方法和要求,适用于铸造车间铝液除气精
2024-03-13 14800/台除气机操作指导书本铝合金精炼除气机作业(操作)指导书适用于移动式、固定式、吊装式、喷粉式等精炼除气除渣设备。铝溶液除气精炼操作指导书。1、主题内容及适用范围:本操作指导书规定了:铝合金溶液除气精练的操作方法和要求,适用于铸造车间铝液除气精炼工序.2.生产准备验证:除
2024-03-13 14680/台除气机操作指导书本铝合金精炼除气机作业(操作)指导书适用于移动式、固定式、吊装式、喷粉式等精炼除气除渣设备。铝溶液除气精炼操作指导书。1、主题内容及适用范围:本操作指导书规定了:铝合金溶液除气精练的操作方法和要求,适用于铸造车间铝液除气精炼工序.2.生产准备验证:除
2024-03-13 21000/台除气机操作指导书本铝合金精炼除气机作业(操作)指导书适用于移动式、固定式、吊装式、喷粉式等精炼除气除渣设备。铝溶液除气精炼操作指导书。1、主题内容及适用范围:本操作指导书规定了:铝合金溶液除气精练的操作方法和要求,适用于铸造车间铝液除气精炼工序.2.生产准备验证:除
2024-03-13 36800/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 28888/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 32680/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 51680/台标准型双工位铸造台(双台面)1、工作台框架采用16#槽钢焊接制作,浇铸口采用无缝钢管加工而成,浇铸口压板用18mm厚钢板焊接制作。2、设备外形尺寸:长1800mm*宽850mm*高1800mm。浇铸台单个台面尺寸:730mm*560mm。每台设备装
2024-03-13 16800/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 26800/台除气机操作指导书本铝合金精炼除气机作业(操作)指导书适用于移动式、固定式、吊装式、喷粉式等精炼除气除渣设备。铝溶液除气精炼操作指导书。1、主题内容及适用范围:本操作指导书规定了:铝合金溶液除气精练的操作方法和要求,适用于铸造车间铝液除气精炼工序.2.生产准备验证:
2024-03-13 21000/台标准型双工位铸造台(双台面)1、工作台框架采用16#槽钢焊接制作,浇铸口采用无缝钢管加工而成,浇铸口压板用18mm厚钢板焊接制作。2、设备外形尺寸:长1800mm*宽850mm*高1800mm。浇铸台单个台面尺寸:730mm*560mm。每台设备装
2024-03-13 16800/台标准型双工位铸造台(双台面)1、工作台框架采用16#槽钢焊接制作,浇铸口采用无缝钢管加工而成,浇铸口压板用18mm厚钢板焊接制作。2、设备外形尺寸:长1800mm*宽850mm*高1800mm。浇铸台单个台面尺寸:730mm*560mm。每台设备装
2024-03-13 16800/台)温度均匀度实现用户要求的温度均匀度,是以循环风机、导风罩板、炉膛结构、电热功率的分配及电热元件的布置、控制方式与过程、炉门结构等关联设计来保证。(2)先进的机械系统系统的先进性由设计、元器件选型及质量、加工制造质量来保证的。机械系统运行平稳、可靠,设备处于低噪音、低振动工作状态。
2024-03-13 128000/台除气机使用说明制作:李景平设备生产厂家:东莞金力泰电炉厂联系电话:13532408056一、概述:CQJ-102开型移动式铝液精炼除渣机适用于坩埚式熔炉,池式熔炉,反射熔炉,浇包及静止箱内的铝液进行除氢,除渣净化处理.二、使用条件和环境:1、环境温度:-5~50℃。
2024-03-13 21000/台制作李景平东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056铝合金快速固溶(淬火)炉铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2024-03-13 108000/台除气机使用说明制作:李景平设备生产厂家:东莞金力泰电炉厂联系电话:13532408056一、概述:CQJ-102开型移动式铝液精炼除渣机适用于坩埚式熔炉,池式熔炉,反射熔炉,浇包及静止箱内的铝液进行除氢,除渣净化处理.二、使用条件和环境:1、环境温度:-5~50℃。
2024-03-13 21000/台1,节能环保生物质颗粒炉的燃料为木屑颗粒,在燃烧过程中,具有无烟无火星无刺鼻的气味,耐烧而且热值高,灰少等特点,炉膛内的燃烧温度可达1200多摄氏度,1吨木屑颗粒可化4吨铝水,每吨化铝成本仅在200元左右,比焦炭炉,电炉,天然气炉,煤气发生炉节能30%-80%2,保温效果好,升温快生
2024-03-13 22680/台1,节能环保生物质颗粒炉的燃料为木屑颗粒,在燃烧过程中,具有无烟无火星无刺鼻的气味,耐烧而且热值高,灰少等特点,炉膛内的燃烧温度可达1200多摄氏度,1吨木屑颗粒可化4吨铝水,每吨化铝成本仅在200元左右,比焦炭炉,电炉,天然气炉,煤气发生炉节能30%-80%2,保温效果好,升温快生
2024-03-13 23680/台1,节能环保生物质颗粒炉的燃料为木屑颗粒,在燃烧过程中,具有无烟无火星无刺鼻的气味,耐烧而且热值高,灰少等特点,炉膛内的燃烧温度可达1200多摄氏度,1吨木屑颗粒可化4吨铝水,每吨化铝成本仅在200元左右,比焦炭炉,电炉,天然气炉,煤气发生炉节能30%-80%2,保温效果好,升温快生
2024-03-13 34680/台可以根据客户要求制作各种规格大小的炉子联系电话李景平13922500401,13532408056天然气熔炉资料:1、炉体外壳用9mm钢板滚筒成圆形加工焊接制作,炉口法兰板用13mm钢板,炉底用12#槽钢加固焊接。2、耐火材料:炉底用高铝砖砌筑、炉膛及炉口采用硬质高铝砖砌成圆形炉膛。
2024-03-13 42680/台可以根据客户要求制作各种规格大小的炉子联系电话李景平13922500401,13532408056天然气熔炉资料:1、炉体外壳用9mm钢板滚筒成圆形加工焊接制作,炉口法兰板用13mm钢板,炉底用12#槽钢加固焊接。2、耐火材料:炉底用高铝砖砌筑、炉膛及炉口采用硬质高铝砖砌成圆形炉膛。
2024-03-13 51680/台可以根据客户要求制作各种规格大小的炉子联系电话李景平13922500401,13532408056天然气熔炉资料:1、炉体外壳用9mm钢板滚筒成圆形加工焊接制作,炉口法兰板用13mm钢板,炉底用12#槽钢加固焊接。2、耐火材料:炉底用高铝砖砌筑、炉膛及炉口采用硬质高铝砖砌成圆形炉膛。
2024-03-13 32680/台
