东莞市万江金力泰五金电炉厂
铝道网  >  铝设备 >  工业炉  > 反射炉  > 铝合金池式熔炼保温炉
铝合金池式熔炼保温炉
61820 元/台
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 20
  • 发布时间:2016-09-22
JLTRC-300型铝合金池式熔化保温炉
1、额定电压:三相,380V。
2、额定频率:50HZ。
3、较高温度:1000℃。
4、额定功率:60KW(功率输出大小可调)。
5、加热元件:12根进口品牌高温硅碳棒元件加热。
6、接线方法:Y-Y形接线。
7、保温池尺寸:长 800mm×宽500mm×深400mm。
8、装载量:铝液300 KG。
9、温控精度:±2℃。
10、炉表温度:小于55℃(炉口周边温度除外)。
11、重量:约2300 KG。
1、炉体外壳用6mmA3钢板滚筒加工焊接制作,炉口法兰板用12 mm钢板,炉底用12#槽钢加固。
2、该系列保温炉设计成内外三层结构,分为耐火层、防渗层、隔热保温层,耐火层采用进口摩根浇注料浇铸而成、厚150mm,防渗层防渗圈采用8mm厚65锰钢板焊接制作,并选用进口耐火材料浇筑、厚100mm,隔热保温层选用硬质高温陶瓷纤维板保温、厚100mm。
3、加热元件采用12根高温硅碳棒元件加热,其工作原理是依靠加热元件的辐射加热熔化铝锭、保温铝液。
4、加热元件的引出线在炉膛的顶部两侧引出、有接线盒保护、为了方便维修更换加热元件、炉膛顶部设计成翻盖式结构。
5、熔化保温炉的前后两端设有铝水加液口和取液口,炉口朝上、均设有炉盖。
1、电器控制柜为立柜式电器控制柜,内层门为仪表面板、外层门为透明玻璃结构,美观大方,并能有效防护仪表电器免受外界灰尘污染,外形尺寸为:宽700×高1600×厚450mm,。
2、温控:配置2块数显智能温控表自动控温加热,具有PID自整定控制功能。
3、 配有3相工作电流、电压显示,设有接地漏电保护、漏液、超温启动紧急信号等装置。
4、加热控制:电子触发SCR进口品牌可控硅控制,加热功率大小可调。
硅碳棒加热元件    12根             进口品牌
温控仪表          2块              宝岛温控仪表
中间继电器        若干              日本欧姆龙
热电偶            2只              肇庆仪表
空气开关          1个             天正确产品牌
互感器            1套              天正电器
快速熔断器        1套              天正电器
SCR可控硅         2套             进口品牌
电流电压表        2个              天正确产品牌
启动紧急信号器、按钮开关  若干             国产电器
其他供应
  • 东莞市万江金力泰五金电炉厂
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 地区:广东 东莞
李景平销售经理
地 址:东莞市万江区大汾工业区新基工业二路东4号
