东莞市万江金力泰五金电炉厂
铝道网  >  铝设备 >  熔铝设备  > 电阻反射炉  > 铝合金无坩埚熔炼保温炉
铝合金无坩埚熔炼保温炉
61680 元/台
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 20
  • 发布时间:2016-09-22
JLTRC-300型铝合金池式熔化保温炉
1、额定电压:三相,380V。
2、额定频率:50HZ。
3、较高温度:1000℃。
4、额定功率:60KW(功率输出大小可调)。
5、加热元件:12根进口品牌高温硅碳棒元件加热。
6、接线方法:Y-Y形接线。
7、保温池尺寸:长 800mm×宽500mm×深400mm。
8、装载量:铝液300 KG。
9、温控精度:±2℃。
10、炉表温度:小于55℃(炉口周边温度除外)。
11、重量:约2300 KG。
1、炉体外壳用6mmA3钢板滚筒加工焊接制作,炉口法兰板用12 mm钢板,炉底用12#槽钢加固。
2、该系列保温炉设计成内外三层结构,分为耐火层、防渗层、隔热保温层,耐火层采用进口摩根浇注料浇铸而成、厚150mm,防渗层防渗圈采用8mm厚65锰钢板焊接制作,并选用进口耐火材料浇筑、厚100mm,隔热保温层选用硬质高温陶瓷纤维板保温、厚100mm。
3、加热元件采用12根高温硅碳棒元件加热,其工作原理是依靠加热元件的辐射加热熔化铝锭、保温铝液。
4、加热元件的引出线在炉膛的顶部两侧引出、有接线盒保护、为了方便维修更换加热元件、炉膛顶部设计成翻盖式结构。
5、熔化保温炉的前后两端设有铝水加液口和取液口,炉口朝上、均设有炉盖。
1、电器控制柜为立柜式电器控制柜,内层门为仪表面板、外层门为透明玻璃结构,美观大方,并能有效防护仪表电器免受外界灰尘污染,外形尺寸为:宽700×高1600×厚450mm,。
2、温控:配置2块数显智能温控表自动控温加热,具有PID自整定控制功能。
3、 配有3相工作电流、电压显示,设有接地漏电保护、漏液、超温启动紧急信号等装置。
4、加热控制:电子触发SCR进口品牌可控硅控制,加热功率大小可调。
硅碳棒加热元件    12根             进口品牌
温控仪表          2块              宝岛温控仪表
中间继电器        若干              日本欧姆龙
热电偶            2只              肇庆仪表
空气开关          1个             天正确产品牌
互感器            1套              天正电器
快速熔断器        1套              天正电器
SCR可控硅         2套             进口品牌
电流电压表        2个              天正确产品牌
启动紧急信号器、按钮开关  若干             国产电器
  • 东莞市万江金力泰五金电炉厂
  • 经营模式:制造商+服务商
  • 地区:广东 东莞
李景平销售经理
地 址:东莞市万江区大汾工业区新基工业二路东4号
