东莞市万江金力泰五金电炉厂
工业箱式电阻炉的了解和工作要求
发布日期:2018-08-18 来源:网络 作者:匿名
  工业箱式电阻炉是对物料进行加热,并使其发生物理和化学变化的工业加热设备。炉与窑并与明显区分,但含义稍有不同。在机械工业中,一般用来完成各种工件或材料的加热、熔炼、热处理等热加工工艺所用的热工设备称为炉,而用于硅酸盐工业的加热设备则称为窑。箱式电阻炉设备通常是成套的,包括炉体,电力设备(变压器、整流器、变频器等),开闭器,附属辅助电器(阻流器、补偿电容等),真空设备,检测控制仪表(电工仪表、热工仪表等),自动调节系统,炉用机械设备(进出料机械、炉体倾转装置等)。
  随着不同生产工艺的需要,工业箱式电阻炉的结构形式多种多样,但一般说来,应具备下列要求:
  1、升温速度快,单位面积产量高。
  2、炉温、气氛易于控制,产品质量好。
  3、单位能源消耗量低,热效率高。
  4、结构简单,造价低,寿命长,维修方便。
  5、操作简单,机械化、自动化程度较高,环境污染少,劳动条件好。
  工业箱式电阻炉的主要组成部分有:工业炉砌体、工业炉排烟系统、工业炉预热器和工业炉燃烧装置等。
  机械工业应用的工业箱式电阻炉有多种类型,按热工制度又可分为两类:一类是间断式炉又称周期式炉,其特点是炉子间断生产,在每一加热周期内炉温是变化的,如室式炉、台车式炉、井式炉等;第二类是连续式炉,其特点是炉子连续生产,炉膛内划分温度区段。
公司网址:
相关问答
箱式变压器占用空间小,造价低,为什么咱们的工业生...
答:箱式变压器的缺点:主要缺点表现在散热性低,因为把一个强大的发热元件撞在一个箱子里难免恶化了散热条件,如果散 发出来的热量不能及时疏散开,从而导致温度上升影响原件的稳定工作。为此,制造商不得不采取一些补救措施,安装排气风扇、采用迷...
箱货是几类职业
问:箱货是几类职业
答:箱货属于商业、公共饮食业、物资供应和仓储业等职业。 整箱货(full container load简称:FCL) 由发货人负责装箱、计数、积载并加铅封的货运。整箱货的...
工业烤箱的工作原理是怎样的?以及性质?
答:工业烤箱的工作原理 工业烤箱在工作时,操作人员通过仪表和感温器来获得工业烤箱内部的温度值,在通过控制系统进行操作。工业烤箱的热风循环加热方式,与普通的散热加热方式相比,有着更好的气体流动性,能加快工业烤箱内物料的干燥速度。 工业...
用于装置外的工业电脑是一般是什么样的?箱式的吗?
问:哪位行业人士帮忙解决一下,用于装置外的工业电脑一般是什么样的?全部...
答:其实就是工控机,具体你去找一下工控机的报价,一般分为定制型和标准型,定制型的贵。
青岛马士基集装箱工业有限公司怎么样?普通待遇,主...
答:不怎么样,我在那里干了9年呵呵可以说非常了解那里面的道道 没有关系的话劝你还是不要去了,不然你的工资还不够送礼的,待遇也就是2500上下 是生产集装箱的属于重工业 非常累而且非常危险
工业窑炉的介绍
答:窑炉是用耐火材料砌成的用以煅烧物料或烧成制品的设备。 按煅烧物料品种可分为陶瓷窑、水泥窑、玻璃窑、搪瓷窑、石灰窑等。 前者按操作方法可分为连续窑(隧道窑)、半连续窑和间歇窑。 按热原可分为火焰窑和电热窑。 按热源面向坯体状况可分为明...
想要从事预装箱式变电站的设计工作,但不是学习的...
答:哪里需要那么复杂,电气方面的基本知识要会没错,但只要懂电气入的基本知识就够了,预装式变电站基本上都是10kv的,只要有个师傅带,肯教,遇到具体问题自己先百度一下,做几个项目,上手就很快了。 很多经验百度肯定有,但自己是很难找出来的,...
冷热冲击试验箱中三箱式和两箱式有什么区别
答:冷热冲击试验箱根据试验需求及测试标准分为三箱式和两箱式,区别在于试验方式和内部结构不同。三箱式分为蓄冷室,蓄热室和试验室,产品在测试时是放置在试验室。两箱式分为高温室和低温室,是通过电机带动提篮运动来实现高低温的切换,产品放在...
工业窑炉的分类
答:1、按煅烧物料品种可分为:陶瓷窑、水泥窑、玻璃窑、搪瓷窑、石灰窑等;2、前者按操作方法可分为:连续窑(隧道窑)、半连续窑和间歇窑;3、按热原可分为:火焰窑和电热窑;4、按热源面向坯体状况可分为明焰窑、隔焰窑和半隔焰窑;5、按坯体运载工...
工业烤箱主要是做什么用的?
答:工业烤箱是一种工业用的干燥设备,并非是我们生活中常见的烘烤食物的烤箱。工业烤箱是由角钢、薄钢板等钢板组成,并且在箱体进行加强,在箱体的表面涂上一层漆,然后一个工业烤箱就成型了。 工业烤箱的内胆是用硅酸铝纤维充填的,这样就可以在工...
