东莞市万江金力泰五金电炉厂
高温箱式电阻炉底加灰及养护知识介绍
发布日期:2018-08-29 来源:网络 作者:匿名
关于高温箱式电阻炉的养护,要注重处置电阻炉周边的积水排水处置,地下水与外表积水过多,简单发生地基软化,地耐力减小,电阻炉布局发生变化,影响炉身发生裂纹。坚持电阻炉内具有较好的通风条件,如在冬天或不出产的时分,应将电阻炉内坏体悉数烧完,并拖出电阻炉外,将电阻炉内腾空,有较好的通风条件,炉身就不会吸收过多的空气水分,再次焚烧时不会使电阻炉发生损伤。电阻炉上的金属管道,在高温文高湿出产状况下,很简单被氧化腐蚀,在平常养护时,应具体查看,对各部位要进行防腐处置,避免其损坏不能运用,影响电阻炉正常出产。炉身内在出产过程时,全触摸高温腐蚀,内墙面会发生脱落脱皮表象。应当给予涂改一层防护层,由保护层直接与火焰触摸。这样就使电阻炉的运用寿命延伸。
高温箱式电阻炉的炉底铺加一层石灰,在装料时可减轻钢铁料对炉底的冲撞。在电较穿井到底时可保护炉底,减轻电弧的侵蚀作用;另外,可提早形成炉渣,覆盖钢水表面,起防止钢水增碳、吸气以及保温、稳定电弧、去磷等作用。采用不氧化法装料前可以铺加石灰石,但炉底铺加石灰石会使炉底上涨,故炉底高时不宜采用。
相关问答
高温箱是高温炉吗
答:高温箱又叫高温老化试验箱,老化箱,高温烤箱,高温烘箱,热老化试验箱,高温箱用于各类电子产品及橡胶塑料等产品的热老化试验检测。 材质: 1、外箱材质:均采用优异(t=1.2mm)A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁、美观 ...
混凝土试块在快速养护箱养护为什么会裂
问:混凝土试块在快速养护箱养护为什么会裂
答:快速养护箱,高温高湿,应该是内外温度差异过大引起的。应先将试件放在常温的养护箱内,然后养护箱慢速升温,以减小试件内外温差,养护完成后,应该关闭电源后等待降温至常温再取出,否则内部温度还很高,外部已经降温,温差大,热胀冷缩,引起...
高温烘箱的维护保养
答:1. 打扫表面及内腔灰尘,保持机器干净、卫生。2. 检查电流表电流跟正常时是否一样,如有异样,通知维修工检修。3. 突然停电,要把加热开关关闭,防止来电时自动启动。4. 检查风机运转是否正常,有无异常声音,如有立即关闭机器并通知维修工...
高温天气混凝土几小时施水养护?
答:混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施,并应符合下列规定: 1、应在浇筑完毕后的12小时以内对混凝土加以覆盖并保湿养护。 2、浇水养护时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d;...
箱式电炉如何保养?
答:式电炉采用高温合金电阻丝(含钼,炉丝表面温度可达1400度)或硅碳棒为加热元件是专为高等院校﹑科研院所的实验室及工矿企业对陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材、金属、非金属及其它化和物材料进行烧...
标准恒温恒湿养护箱YH-40B型加满水后能使多少天
答:这个不一定哦,看你温度和湿度的使用范围,高温高湿高负荷的话可能两、三天,低负荷的的话可以一周以上呢
高温高压稠化仪,养护釜,养护箱,水汽窜俄语怎么说啊
答:高温高压稠化仪——Высокая температура аппараты высокого давления утолщение 养护釜——Обслуживание танк 养护箱——Сопровождающий 水汽窜——Каналирование водяного пара
如何正确维护和保养高低温交变湿热试验箱?
答:高低温交变试验箱由箱体、风循环系统、制冷系统、加热系统和控湿系统组成。在众多试验箱中具有代表性,以此为例来介绍一下。 ◆设备在试验运行过程中突然出现故障时,控制仪表上出现对应的故障显示提示并有声讯启动紧急信号提示。操作人员可以对照设备的...
高低温试验箱的保养方法
答:高低温试验箱作为能模拟温度变化规律的有经验环境试验仪器,广泛运用于电子产品以及其它材料等的有经验测试。它自身就是很准确的这款仪器,所以在使用过程中,对该设备的保养与保护是不可减少的。下面教你四种保养方法: 1)定期的除尘:高低温试验...
高低温试验箱有哪些保养
答:高低温试验箱模拟了在大气环境中温度变化的规律,其主要对电工、电子产品以及元器件和其他相关材料在高温、低温的环境下进行试验。该试验箱用在产品的设计、纠正、鉴定以及检验等相关环节。如果想要延长该设备的使用寿命,则就要对其进行保养。...
