铝合金时效炉是用于清理铝合金材料经初加工后预热的专项使用设备。目的用于减少铝合金材料的应力集中、减少铝合金材料的变形的主要设备。特点1、热风循环系统新颖,炉温均匀度好。2、温度PID调节控制仪,控温精度高。3、台车式炉底,操作方便,运行平稳,装卸工件省力。结构简介本电炉结
2024-04-28 46800/台铝合金时效炉是用于清理铝合金材料经初加工后预热的专项使用设备。目的用于减少铝合金材料的应力集中、减少铝合金材料的变形的主要设备。特点1、热风循环系统新颖,炉温均匀度好。2、温度PID调节控制仪,控温精度高。3、台车式炉底,操作方便,运行平稳,装卸工件省力。结构简介本电炉结
2024-04-28 58600/台铝合金时效炉是用于清理铝合金材料经初加工后预热的专项使用设备。目的用于减少铝合金材料的应力集中、减少铝合金材料的变形的主要设备。特点1、热风循环系统新颖,炉温均匀度好。2、温度PID调节控制仪,控温精度高。3、台车式炉底,操作方便,运行平稳,装卸工件省力。结构简介本电炉结
2024-04-28 36800/台铝合金时效炉是用于清理铝合金材料经初加工后预热的专项使用设备。目的用于减少铝合金材料的应力集中、减少铝合金材料的变形的主要设备。特点1、热风循环系统新颖,炉温均匀度好。2、温度PID调节控制仪,控温精度高。3、台车式炉底,操作方便,运行平稳,装卸工件省力。结构简介本电炉结
2024-04-28 42800/台除气机操作指导书本铝合金精炼除气机作业(操作)指导书适用于移动式、固定式、吊装式、喷粉式等精炼除气除渣设备。铝溶液除气精炼操作指导书。1、主题内容及适用范围:本操作指导书规定了:铝合金溶液除气精练的操作方法和要求,适用于铸造车间铝液除气精炼工序.2.生产准备验证:除
2024-04-28 21000/台除气机操作指导书本铝合金精炼除气机作业(操作)指导书适用于移动式、固定式、吊装式、喷粉式等精炼除气除渣设备。铝溶液除气精炼操作指导书。1、主题内容及适用范围:本操作指导书规定了:铝合金溶液除气精练的操作方法和要求,适用于铸造车间铝液除气精炼工序.2.生产准备验证:除
2024-04-28 21000/台翻转式坩埚熔化炉:1、设备用途:本系列坩埚熔炼保温炉适用于低熔点的有金属及合金(如:锌、铝、锡、铜及巴氏合金)的熔炼及保温,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理使用。2、设备结构:倾翻式熔铝炉,它包括炉体,所述炉体的前端设置有与其配合的炉门,炉门的两侧设置有左液
2024-04-28 128000/台天然气熔炉资料:1、炉体外壳用9mm钢板滚筒成圆形加工焊接制作,炉口法兰板用13mm钢板,炉底用12#槽钢加固焊接。2、耐火材料:炉底用高铝砖砌筑、炉膛及炉口采用硬质高铝砖砌成圆形炉膛。喷火器选用标准高铝成型烧嘴砖、炉膛耐火砖和炉体外壳之间填充优异高温陶瓷纤维棉材料保温。3、炉膛与
2024-04-28 56000/台天然气熔炉资料:1、炉体外壳用9mm钢板滚筒成圆形加工焊接制作,炉口法兰板用13mm钢板,炉底用12#槽钢加固焊接。2、耐火材料:炉底用高铝砖砌筑、炉膛及炉口采用硬质高铝砖砌成圆形炉膛。喷火器选用标准高铝成型烧嘴砖、炉膛耐火砖和炉体外壳之间填充优异高温陶瓷纤维棉材料保温。3、炉膛与
2024-04-28 58600/台天然气熔炉资料:1、炉体外壳用9mm钢板滚筒成圆形加工焊接制作,炉口法兰板用13mm钢板,炉底用12#槽钢加固焊接。2、耐火材料:炉底用高铝砖砌筑、炉膛及炉口采用硬质高铝砖砌成圆形炉膛。喷火器选用标准高铝成型烧嘴砖、炉膛耐火砖和炉体外壳之间填充优异高温陶瓷纤维棉材料保温。3、炉膛与
2024-04-28 68600/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相?380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:
2024-04-28 24800/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-04-28 27800/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-04-28 32800/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-04-28 32800/台翻转式坩埚熔化炉:1、设备用途:本系列坩埚熔炼保温炉适用于低熔点的有金属及合金(如:锌、铝、锡、铜及巴氏合金)的熔炼及保温,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理使用。2、设备结构:倾翻式熔铝炉,它包括炉体,所述炉体的前端设置有与其配合的炉门,炉门的两侧设置有左液
2024-04-28 24800/台翻转式坩埚熔化炉:1、设备用途:本系列坩埚熔炼保温炉适用于低熔点的有金属及合金(如:锌、铝、锡、铜及巴氏合金)的熔炼及保温,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理使用。2、设备结构:倾翻式熔铝炉,它包括炉体,所述炉体的前端设置有与其配合的炉门,炉门的两侧设置有左液
2024-04-28 26800/台翻转式坩埚熔化炉:1、设备用途:本系列坩埚熔炼保温炉适用于低熔点的有金属及合金(如:锌、铝、锡、铜及巴氏合金)的熔炼及保温,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理使用。2、设备结构:倾翻式熔铝炉,它包括炉体,所述炉体的前端设置有与其配合的炉门,炉门的两侧设置有左液
2024-04-28 32800/台本系列井式气体氮化炉系周期作业式电阻炉,用于钢制零件的气体渗氮,也可进行气体氮碳共渗〔软氮化〕处理。当在不用通氨和滴注装置时,可作为一般井式回火炉使用。结构:本系列井式气体氮化炉的炉壳是由钢板滚筒成圆形焊接制作而成,底部采用槽钢加固焊接。炉膛用弧形轻质阶梯转砌筑;加热元件采用高电阻合金丝绕制
2024-04-28 68600/台本系列井式气体氮化炉系周期作业式电阻炉,用于钢制零件的气体渗氮,也可进行气体氮碳共渗〔软氮化〕处理。当在不用通氨和滴注装置时,可作为一般井式回火炉使用。结构:本系列井式气体氮化炉的炉壳是由钢板滚筒成圆形焊接制作而成,底部采用槽钢加固焊接。炉膛用弧形轻质阶梯转砌筑;加热元件采用高电阻合金丝绕制
2024-04-28 62800/台本系列井式气体氮化炉系周期作业式电阻炉,用于钢制零件的气体渗氮,也可进行气体氮碳共渗〔软氮化〕处理。当在不用通氨和滴注装置时,可作为一般井式回火炉使用。结构:本系列井式气体氮化炉的炉壳是由钢板滚筒成圆形焊接制作而成,底部采用槽钢加固焊接。炉膛用弧形轻质阶梯转砌筑;加热元件采用高电阻合金丝绕制
2024-04-28 56800/台本系列井式气体氮化炉系周期作业式电阻炉,用于钢制零件的气体渗氮,也可进行气体氮碳共渗〔软氮化〕处理。当在不用通氨和滴注装置时,可作为一般井式回火炉使用。结构:本系列井式气体氮化炉的炉壳是由钢板滚筒成圆形焊接制作而成,底部采用槽钢加固焊接。炉膛用弧形轻质阶梯转砌筑;加热元件采用高电阻合金丝绕制
2024-04-28 68800/台本系列井式气体氮化炉系周期作业式电阻炉,用于钢制零件的气体渗氮,也可进行气体氮碳共渗〔软氮化〕处理。当在不用通氨和滴注装置时,可作为一般井式回火炉使用。结构:本系列井式气体氮化炉的炉壳是由钢板滚筒成圆形焊接制作而成,底部采用槽钢加固焊接。炉膛用弧形轻质阶梯转砌筑;加热元件采用高电阻合金丝绕制
2024-04-28 56800/台铝合金时效炉是用于清理铝合金材料经初加工后预热的专项使用设备。目的用于减少铝合金材料的应力集中、减少铝合金材料的变形的主要设备。特点1、热风循环系统新颖,炉温均匀度好。2、温度PID调节控制仪,控温精度高。3、台车式炉底,操作方便,运行平稳,装卸工件省力。结构简介本电炉结
2024-04-28 66800/台铝合金时效炉是用于清理铝合金材料经初加工后预热的专项使用设备。目的用于减少铝合金材料的应力集中、减少铝合金材料的变形的主要设备。特点1、热风循环系统新颖,炉温均匀度好。2、温度PID调节控制仪,控温精度高。3、台车式炉底,操作方便,运行平稳,装卸工件省力。结构简介本电炉结
2024-04-28 56800/台
