铝合金时效炉铝合金热处理炉基本信息设备可做成高架炉结构,也可做成网带式结构一、用途:T6型时效炉是用于清理铝合金材料经初加工后预热的专项使用设备,目的用于减少铝合金材料的应力集中、减少铝合金材料的变形,是生产铝合金制品厂家理想的配套设备,使用温度:180℃-
2024-04-28 58000/台铝合金快速固溶(淬火)炉一、用途铝合金快速固溶(淬火)炉主要用于铝轮毂、铝铸件及各种铝合金标准件的快熔固溶处理,恒温时间结束后快速入水或进入空冷室,工件的转移速度10秒以内。水槽温度60-90℃。二、主要技术参数型号额定功率(KW)额定电压(V)
2024-04-28 188000/台一、除气机原理:本设备的原理是工作中旋转的石墨转子将吹入铝液中的惰性气体(氩气或氮气)破碎成大量的弥散气泡,并使其分散在铝液中;气泡在铝液中靠气体分压差和表面吸附原理,吸收铝液中的氢,吸附氧化夹渣,并随气泡上升而被带出铝液表面,使铝液得以净化;由于气泡细小弥散,与旋转熔液均匀混合中,并随之转
2024-04-28 22000/台产品可以根据客户要求设计定制联系电话李景平13922500401,13532408056一、除气机原理:本设备的原理是工作中旋转的石墨转子将吹入铝液中的惰性气体(氩气或氮气)破碎成大量的弥散气泡,并使其分散在铝液中;气泡在铝液中靠气体分压差和表面吸附原理,吸收铝液中的氢,吸附氧化夹渣,并随气
2024-04-28 22800/台一、除气机原理:本设备的原理是工作中旋转的石墨转子将吹入铝液中的惰性气体(氩气或氮气)破碎成大量的弥散气泡,并使其分散在铝液中;气泡在铝液中靠气体分压差和表面吸附原理,吸收铝液中的氢,吸附氧化夹渣,并随气泡上升而被带出铝液表面,使铝液得以净化;由于气泡细小弥散,与旋转熔液均匀混合中,并随之转
2024-04-28 22000/台台车式铝合金时效炉是与台车式铝合金淬火炉配套的系列产品,主要用于铝合金行业、铝合金铸件、铝合金压铸件、工业铝合金型材时效处理。采用微电脑程序自动控温,高精度执行较优铝合金时效工艺曲线。台车式铝合金时效炉用于铝合金型材时效处理,促进强度,铝合金铸件固溶处理后的时效热处理用,目的用于减少铝合金材料的
2024-04-28 68888/台500kg坩埚熔化炉,熔铝炉生产厂家,熔炼保温炉价格※设备名称GR3系列坩埚熔炼保温炉※设备用途本系列坩埚熔炼保温炉适用于低熔点的有金属及合金(如:锌、铝、锡、铜及巴氏合金)的熔炼及保温,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理使用。
2024-04-28 24500/台本系列翻转台车式电阻炉是我公司自行研制的一种新型、节能、环保型热处理设备、超节能结构、主要适用于铸钢件、高锰钢衬板、高铬球、低铬球、汽车零部件等产品淬火热处理之用。同时也适用于化工、粉末冶金、准确铸造等行业产品烘干、焙烧之用。本系列产品具有安全性好、节能效果优、温度均匀性好等优点,可取代目前在热
2024-04-28 98000/台500kg坩埚熔化炉,熔铝炉生产厂家,熔炼保温炉价格※设备名称GR3系列坩埚熔炼保温炉※设备用途本系列坩埚熔炼保温炉适用于低熔点的有金属及合金(如:锌、铝、锡、铜及巴氏合金)的熔炼及保温,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理使用。
2024-04-28 32000/台除气机操作指导书本铝合金精炼除气机作业(操作)指导书适用于移动式、固定式、吊装式、喷粉式等精炼除气除渣设备。铝溶液除气精炼操作指导书。1、主题内容及适用范围:本操作指导书规定了:铝合金溶液除气精练的操作方法和要求,适用于铸造车间铝液除气精炼工序.2.生产准备验证:除气
2024-04-28 21000/台RX3系列箱式电阻炉一、用图本系列箱式电阻炉系周期作业式电阻炉,主要供一般金属零配件、五金模具、碳钢、合金钢机件等金属材料在空气中进行正火、淬火、退火、烧结及其它热处理加热之用。若生产工艺需要,可通过保护气氛,以减少零件的氧化。二、主要技术参数950°C箱式电阻炉RX
2024-04-28 26880/台铝合金时效炉是用于清理铝合金材料经初加工后预热的专项使用设备。目的用于减少铝合金材料的应力集中、减少铝合金材料的变形的主要设备。特点1、热风循环系统新颖,炉温均匀度好。2、温度PID调节控制仪,控温精度高。3、台车式炉底,操作方便,运行平稳,装卸工件省力。结构简介本电炉结
2024-04-28 46800/台注:可以根据客户设计成固溶、时效连续式生产线。联系电话李景平13532408056,13922500401.铝合金时效炉铝合金热处理炉基本信息设备可做成高架炉结构,也可做成网带式结构一、用途:T6型时效炉是用于清理铝合金材料经初加工后预热的专项使用设备,目的用于减少铝合金材料的应力集中
2024-04-28 44800/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-04-28 51680/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-04-28 26800/台除气机使用说明制作:李景平设备生产厂家:东莞金力泰电炉厂联系电话:13532408056一、概述:CQJ-102开型移动式铝液精炼除渣机适用于坩埚式熔炉,池式熔炉,反射熔炉,浇包及静止箱内的铝液进行除氢,除渣净化处理.二、使用条件和环境:1、环境温度:-5~50℃。
2024-04-28 20000/台制作李景平东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056铝合金快速固溶(淬火)炉铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2024-04-28 126800/台制作李景平东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056铝合金快速固溶(淬火)炉铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2024-04-28 128000/台制作李景平东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056铝合金快速固溶(淬火)炉铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2024-04-28 168000/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-04-28 26800/台500kg坩埚熔化炉,熔铝炉生产厂家,熔炼保温炉价格※设备名称GR3系列坩埚熔炼保温炉※设备用途本系列坩埚熔炼保温炉适用于低熔点的有金属及合金(如:锌、铝、锡、铜及巴氏合金)的熔炼及保温,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理使用。
2024-04-28 32680/台除气机使用说明制作:李景平设备生产厂家:东莞金力泰电炉厂联系电话:13532408056一、概述:CQJ-105自动喷粉旋转铝液精炼除渣机适用于坩埚式熔炉,池式熔炉,反射熔炉,浇包及静止箱内的铝液进行除氢,除渣净化处理.二、使用条件和环境:1、环境温度:-5~50℃。
2024-04-28 34800/台除气机使用说明制作:李景平设备生产厂家:东莞金力泰电炉厂联系电话:13532408056一、概述:CQJ-102开型移动式铝液精炼除渣机适用于坩埚式熔炉,池式熔炉,反射熔炉,浇包及静止箱内的铝液进行除氢,除渣净化处理.二、使用条件和环境:1、环境温度:-5~50℃。
2024-04-28 20000/台除气机使用说明制作:李景平设备生产厂家:东莞金力泰电炉厂联系电话:13532408056一、概述:CQJ-102开型移动式铝液精炼除渣机适用于坩埚式熔炉,池式熔炉,反射熔炉,浇包及静止箱内的铝液进行除氢,除渣净化处理.二、使用条件和环境:1、环境温度:-5~50℃。
2024-04-28 21000/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-04-28 28888/台制作李景平东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056铝合金快速固溶(淬火)炉铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2024-04-28 128000/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-04-28 29800/台制作李景平东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056铝合金快速固溶(淬火)炉铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2024-04-28 116800/台制作李景平东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056铝合金快速固溶(淬火)炉铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2024-04-28 126800/台铝合金时效炉是用于清理铝合金材料经初加工后预热的专项使用设备。目的用于减少铝合金材料的应力集中、减少铝合金材料的变形的主要设备。特点1、热风循环系统新颖,炉温均匀度好。2、温度PID调节控制仪,控温精度高。3、台车式炉底,操作方便,运行平稳,装卸工件省力。结构简介本电炉结
2024-04-28 46800/台铝合金时效炉是用于清理铝合金材料经初加工后预热的专项使用设备。目的用于减少铝合金材料的应力集中、减少铝合金材料的变形的主要设备。特点1、热风循环系统新颖,炉温均匀度好。2、温度PID调节控制仪,控温精度高。3、台车式炉底,操作方便,运行平稳,装卸工件省力。结构简介本电炉结
2024-04-28 58800/台铝合金时效炉是用于清理铝合金材料经初加工后预热的专项使用设备。目的用于减少铝合金材料的应力集中、减少铝合金材料的变形的主要设备。特点1、热风循环系统新颖,炉温均匀度好。2、温度PID调节控制仪,控温精度高。3、台车式炉底,操作方便,运行平稳,装卸工件省力。结构简介本电炉结
2024-04-28 68800/台除气机操作指导书联系电话李景平13922500401本铝合金精炼除气机作业(操作)指导书适用于移动式、固定式、吊装式、喷粉式等精炼除气除渣设备。铝溶液除气精炼操作指导书。1、主题内容及适用范围:本操作指导书规定了:铝合金溶液除气精练的操作方法和要求,
2024-04-28 21000/台除气机使用说明制作:李景平设备生产厂家:东莞金力泰电炉厂联系电话:13532408056一、概述:CQJ-102开型移动式铝液精炼除渣机适用于坩埚式熔炉,池式熔炉,反射熔炉,浇包及静止箱内的铝液进行除氢,除渣净化处理.二、使用条件和环境:1、环境温度:-5~50℃。
2024-04-28 14800/台可根据客户要求制作各种大小的炉子联系电话李景平13922500401,13532408056翻转式坩埚熔化炉:1、设备用途:本系列坩埚熔炼保温炉适用于低熔点的有金属及合金(如:锌、铝、锡、铜及巴氏合金)的熔炼及保温,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理使用。2、设
2024-04-28 58880/台可根据客户要求制作各种大小的炉子联系电话李景平13922500401,13532408056翻转式坩埚熔化炉,翻转式熔铝炉:1、设备用途:本系列坩埚熔炼保温炉适用于低熔点的有金属及合金(如:锌、铝、锡、铜及巴氏合金)的熔炼及保温,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理使
2024-04-28 61800/台可以根据客户要求制作各种规格大小的炉子联系电话李景平13922500401,13532408056天然气熔炉资料:1、炉体外壳用9mm钢板滚筒成圆形加工焊接制作,炉口法兰板用13mm钢板,炉底用12#槽钢加固焊接。2、耐火材料:炉底用高铝砖砌筑、炉膛及炉口采用硬质高铝砖砌成圆形炉膛。
2024-04-28 56800/台可以根据客户要求制作各种规格大小的炉子联系电话李景平13922500401,13532408056天然气熔炉资料:1、炉体外壳用9mm钢板滚筒成圆形加工焊接制作,炉口法兰板用13mm钢板,炉底用12#槽钢加固焊接。2、耐火材料:炉底用高铝砖砌筑、炉膛及炉口采用硬质高铝砖砌成圆形炉膛。
2024-04-28 46800/台
