除气机使用说明制作:李景平设备生产厂家:东莞金力泰电炉厂联系电话:13532408056一、概述:CQJ-102开型移动式铝液精炼除渣机适用于坩埚式熔炉,池式熔炉,反射熔炉,浇包及静止箱内的铝液进行除氢,除渣净化处理.二、使用条件和环境:1、环境温度:-5~50℃。
2024-03-13 14500/台除气机使用说明制作:李景平设备生产厂家:东莞金力泰电炉厂联系电话:13532408056一、概述:CQJ-102开型移动式铝液精炼除渣机适用于坩埚式熔炉,池式熔炉,反射熔炉,浇包及静止箱内的铝液进行除氢,除渣净化处理.二、使用条件和环境:1、环境温度:-5~50℃。
2024-03-13 21000/台除气机使用说明制作:李景平设备生产厂家:东莞金力泰电炉厂联系电话:13532408056一、概述:CQJ-102开型移动式铝液精炼除渣机适用于坩埚式熔炉,池式熔炉,反射熔炉,浇包及静止箱内的铝液进行除氢,除渣净化处理.二、使用条件和环境:1、环境温度:-5~50℃。
2024-03-13 21000/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 34680/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 26800/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 52680/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 36800/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 34800/台制作李景平东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056铝合金快速固溶(淬火)炉铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2024-03-13 138000/台除气机使用说明制作:李景平设备生产厂家:东莞金力泰电炉厂联系电话:13532408056一、概述:CQJ-102开型移动式铝液精炼除渣机适用于坩埚式熔炉,池式熔炉,反射熔炉,浇包及静止箱内的铝液进行除氢,除渣净化处理.二、使用条件和环境:1、环境温度:-5~50℃。
2024-03-13 21000/台井式退火炉井式退火炉主要适用于盘圆线材,铜件、不锈钢、钢带及金属机件等退火热处理用。使工件退火后少氧化无脱碳保持整洁。1、该设备由电炉炉体、炉衬、炉盖、加热元件、控温立柜等组成。2、炉体骨架由型钢及钢板组合焊接而成,底部[10#焊框,底板6㎜钢板,外壳3㎜钢板,面板14㎜钢板。砂槽
2024-03-13 64800/台结构概述该台车式时效炉,炉体采用新型工业炉较新结构,风道内气流上、下轴向上贯穿,提高了热效率,炉顶部配置大风量、低噪音循环系统,选用大直径带风冷的离心风机,热气流速度达到10米/秒以上。保证炉内有效工作空间的温度均匀性。对流范围内炉体采用优异A3钢板制作。对流系统内还设有排气装置,可达到排烟
2024-03-13 98000/台除气机使用说明制作:李景平设备生产厂家:东莞金力泰电炉厂联系电话:13532408056一、概述:CQJ-102开型移动式铝液精炼除渣机适用于坩埚式熔炉,池式熔炉,反射熔炉,浇包及静止箱内的铝液进行除氢,除渣净化处理.二、使用条件和环境:1、环境温度:-5~50℃。
2024-03-13 22800/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 228000/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 25800/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 29800/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 26800/台600kg坩埚熔化炉,熔铝炉,熔炼保温炉,压铸机边炉1设备名称GR3系列坩埚熔炼保温炉2设备用途本系列坩埚熔炼保温炉适用于低熔点的有金属及合金(如:锌、铝、锡、铜及巴氏合金)的熔炼及保温,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理使用。
2024-03-13 24800/台600kg坩埚熔化炉,熔铝炉,熔炼保温炉,压铸机边炉1设备名称GR3系列坩埚熔炼保温炉2设备用途本系列坩埚熔炼保温炉适用于低熔点的有金属及合金(如:锌、铝、锡、铜及巴氏合金)的熔炼及保温,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理使用。
2024-03-13 25800/台600kg坩埚熔化炉,熔铝炉,熔炼保温炉,压铸机边炉1设备名称GR3系列坩埚熔炼保温炉2设备用途本系列坩埚熔炼保温炉适用于低熔点的有金属及合金(如:锌、铝、锡、铜及巴氏合金)的熔炼及保温,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理使用。
2024-03-13 28888/台600kg坩埚熔化炉,熔铝炉,熔炼保温炉,压铸机边炉1设备名称GR3系列坩埚熔炼保温炉2设备用途本系列坩埚熔炼保温炉适用于低熔点的有金属及合金(如:锌、铝、锡、铜及巴氏合金)的熔炼及保温,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理使用。
2024-03-13 27680/台600kg坩埚熔化炉,熔铝炉,熔炼保温炉,压铸机边炉1设备名称GR3系列坩埚熔炼保温炉2设备用途本系列坩埚熔炼保温炉适用于低熔点的有金属及合金(如:锌、铝、锡、铜及巴氏合金)的熔炼及保温,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理使用。
2024-03-13 31680/台天然气熔炉资料:1、炉体外壳用9mm钢板滚筒成圆形加工焊接制作,炉口法兰板用13mm钢板,炉底用12#槽钢加固焊接。2、耐火材料:炉底用高铝砖砌筑、炉膛及炉口采用硬质高铝砖砌成圆形炉膛。喷火器选用标准高铝成型烧嘴砖、炉膛耐火砖和炉体外壳之间填充优异高温陶瓷纤维棉材料保温。3、炉膛与
2024-03-13 56800/台天然气熔炉资料:1、炉体外壳用9mm钢板滚筒成圆形加工焊接制作,炉口法兰板用13mm钢板,炉底用12#槽钢加固焊接。2、耐火材料:炉底用高铝砖砌筑、炉膛及炉口采用硬质高铝砖砌成圆形炉膛。喷火器选用标准高铝成型烧嘴砖、炉膛耐火砖和炉体外壳之间填充优异高温陶瓷纤维棉材料保温。3、炉膛与
2024-03-13 36800/台天然气熔炉资料:1、炉体外壳用9mm钢板滚筒成圆形加工焊接制作,炉口法兰板用13mm钢板,炉底用12#槽钢加固焊接。2、耐火材料:炉底用高铝砖砌筑、炉膛及炉口采用硬质高铝砖砌成圆形炉膛。喷火器选用标准高铝成型烧嘴砖、炉膛耐火砖和炉体外壳之间填充优异高温陶瓷纤维棉材料保温。3、炉膛与
2024-03-13 61800/台本系列翻转台车式电阻炉是我公司自行研制的一种新型、节能、环保型热处理设备、超节能结构、主要适用于铸钢件、高锰钢衬板、高铬球、低铬球、汽车零部件等产品淬火热处理之用。同时也适用于化工、粉末冶金、准确铸造等行业产品烘干、焙烧之用。本系列产品具有安全性好、节能效果优、温度均匀性好等优点,可取代目前在热
2024-03-13 78600/台本系列翻转台车式电阻炉是我公司自行研制的一种新型、节能、环保型热处理设备、超节能结构、主要适用于铸钢件、高锰钢衬板、高铬球、低铬球、汽车零部件等产品淬火热处理之用。同时也适用于化工、粉末冶金、准确铸造等行业产品烘干、焙烧之用。本系列产品具有安全性好、节能效果优、温度均匀性好等优点,可取代目前在热
2024-03-13 86800/台
