熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 32860/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 32680/台本系列井式气体氮化炉系周期作业式电阻炉,用于钢制零件的气体渗氮,也可进行气体氮碳共渗〔软氮化〕处理。当在不用通氨和滴注装置时,可作为一般井式回火炉使用。结构:本系列井式气体氮化炉的炉壳是由钢板滚筒成圆形焊接制作而成,底部采用槽钢加固焊接。炉膛用弧形轻质阶梯转砌筑;加热元件采用高电阻合金丝绕制
2024-03-13 56800/台本系列井式气体氮化炉系周期作业式电阻炉,用于钢制零件的气体渗氮,也可进行气体氮碳共渗〔软氮化〕处理。当在不用通氨和滴注装置时,可作为一般井式回火炉使用。结构:本系列井式气体氮化炉的炉壳是由钢板滚筒成圆形焊接制作而成,底部采用槽钢加固焊接。炉膛用弧形轻质阶梯转砌筑;加热元件采用高电阻合金丝绕制
2024-03-13 76800/台本系列井式气体氮化炉系周期作业式电阻炉,用于钢制零件的气体渗氮,也可进行气体氮碳共渗〔软氮化〕处理。当在不用通氨和滴注装置时,可作为一般井式回火炉使用。结构:本系列井式气体氮化炉的炉壳是由钢板滚筒成圆形焊接制作而成,底部采用槽钢加固焊接。炉膛用弧形轻质阶梯转砌筑;加热元件采用高电阻合金丝绕制
2024-03-13 82680/台本系列井式气体氮化炉系周期作业式电阻炉,用于钢制零件的气体渗氮,也可进行气体氮碳共渗〔软氮化〕处理。当在不用通氨和滴注装置时,可作为一般井式回火炉使用。结构:本系列井式气体氮化炉的炉壳是由钢板滚筒成圆形焊接制作而成,底部采用槽钢加固焊接。炉膛用弧形轻质阶梯转砌筑;加热元件采用高电阻合金丝绕制
2024-03-13 61680/台本系列井式气体氮化炉系周期作业式电阻炉,用于钢制零件的气体渗氮,也可进行气体氮碳共渗〔软氮化〕处理。当在不用通氨和滴注装置时,可作为一般井式回火炉使用。结构:本系列井式气体氮化炉的炉壳是由钢板滚筒成圆形焊接制作而成,底部采用槽钢加固焊接。炉膛用弧形轻质阶梯转砌筑;加热元件采用高电阻合金丝绕制
2024-03-13 76800/台注:可以根据客户设计成固溶、时效连续式生产线。联系电话李景平13532408056,13922500401.铝合金时效炉铝合金热处理炉基本信息设备可做成高架炉结构,也可做成网带式结构一、用途:T6型时效炉是用于清理铝合金材料经初加工后预热的专项使用设备,目的用于减少铝合金材料的应力集中
2024-03-13 62860/台注:可以根据客户设计成固溶、时效连续式生产线。联系电话李景平13532408056,13922500401.铝合金时效炉铝合金热处理炉基本信息设备可做成高架炉结构,也可做成网带式结构一、用途:T6型时效炉是用于清理铝合金材料经初加工后预热的专项使用设备,目的用于减少铝合金材料的应力集中
2024-03-13 78600/台注:可以根据客户设计成固溶、时效连续式生产线。联系电话李景平13532408056,13922500401.铝合金时效炉铝合金热处理炉基本信息设备可做成高架炉结构,也可做成网带式结构一、用途:T6型时效炉是用于清理铝合金材料经初加工后预热的专项使用设备,目的用于减少铝合金材料的应力集中
2024-03-13 76800/台JLTRC-300型铝合金池式熔化保温炉1、额定电压:三相,380V。2、额定频率:50HZ。3、较高温度:1000℃。4、额定功率:60KW(功率输出大小可调)。5、加热元件:12根进口品牌高温硅碳棒元件加热。6
2024-03-13 61820/台JLTRC-300型铝合金池式熔化保温炉1、额定电压:三相,380V。2、额定频率:50HZ。3、较高温度:1000℃。4、额定功率:60KW(功率输出大小可调)。5、加热元件:12根进口品牌高温硅碳棒元件加热。6
2024-03-13 60980/台JLTRC-300型铝合金池式熔化保温炉1、额定电压:三相,380V。2、额定频率:50HZ。3、较高温度:1000℃。4、额定功率:60KW(功率输出大小可调)。5、加热元件:12根进口品牌高温硅碳棒元件加热。6
2024-03-13 61680/台JLTRC-300型铝合金池式熔化保温炉1、额定电压:三相,380V。2、额定频率:50HZ。3、较高温度:1000℃。4、额定功率:60KW(功率输出大小可调)。5、加热元件:12根进口品牌高温硅碳棒元件加热。6
2024-03-13 61860/台一、除气机原理:本设备的原理是工作中旋转的石墨转子将吹入铝液中的惰性气体(氩气或氮气)破碎成大量的弥散气泡,并使其分散在铝液中;气泡在铝液中靠气体分压差和表面吸附原理,吸收铝液中的氢,吸附氧化夹渣,并随气泡上升而被带出铝液表面,使铝液得以净化;由于气泡细小弥散,与旋转熔液均匀混合中,并随之转动呈
2024-03-13 21000/台一、除气机原理:本设备的原理是工作中旋转的石墨转子将吹入铝液中的惰性气体(氩气或氮气)破碎成大量的弥散气泡,并使其分散在铝液中;气泡在铝液中靠气体分压差和表面吸附原理,吸收铝液中的氢,吸附氧化夹渣,并随气泡上升而被带出铝液表面,使铝液得以净化;由于气泡细小弥散,与旋转熔液均匀混合中,并随之转动呈
2024-03-13 21000/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 36800/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 52680/台制作李景平东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056铝合金快速固溶(淬火)炉铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2024-03-13 128600/台制作李景平东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056铝合金快速固溶(淬火)炉铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2024-03-13 168000/台制作李景平东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056铝合金快速固溶(淬火)炉铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2024-03-13 186000/台注:可以根据客户设计成固溶、时效连续式生产线。联系电话李景平13532408056,13922500401.铝合金时效炉铝合金热处理炉基本信息设备可做成高架炉结构,也可做成网带式结构一、用途:T6型时效炉是用于清理铝合金材料经初加工后预热的专项使用设备,目的用于减少铝合金材料的应力集中
2024-03-13 26800/台注:可以根据客户设计成固溶、时效连续式生产线。联系电话李景平13532408056,13922500401.铝合金时效炉铝合金热处理炉基本信息设备可做成高架炉结构,也可做成网带式结构一、用途:T6型时效炉是用于清理铝合金材料经初加工后预热的专项使用设备,目的用于减少铝合金材料的应力集中
2024-03-13 21500/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 27800/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 32000/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 32800/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 39800/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 26800/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 29800/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 18800/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 49500/台
