制作李景平东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056铝合金快速固溶(淬火)炉铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2024-03-13 128000/台制作李景平东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056铝合金快速固溶(淬火)炉铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2024-03-13 138600/台制作李景平东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056铝合金快速固溶(淬火)炉铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2024-03-13 148600/台制作李景平东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056铝合金快速固溶(淬火)炉铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2024-03-13 158600/台制作李景平东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056铝合金快速固溶(淬火)炉铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2024-03-13 168000/台制作李景平东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056铝合金快速固溶(淬火)炉铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2024-03-13 168600/台制作李景平东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056铝合金快速固溶(淬火)炉铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2024-03-13 178600/台制作李景平东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056铝合金快速固溶(淬火)炉铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2024-03-13 186000/台制作李景平东莞金力泰电炉厂联系电话13532408056铝合金快速固溶(淬火)炉铝合金淬火炉是由加热炉罩和移动式底架组成的。方形(或圆形)炉罩顶装有起重机,通过链条和挂钩可将料筐吊至炉膛。炉罩由型钢支起,底部有气动(或电动)操作的炉门。位于炉罩下方的底架可沿轨道移动、定位,底架上面载有淬
2024-03-13 188800/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 17860/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 19600/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 21680/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 24680/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 56800/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 61680/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 66800/台熔铝炉,坩埚熔炼保温炉,铝合金熔化炉,坩埚熔化炉1、输入电压:3相380V。2、输入频率:50HZ。3、额定温度:900℃。4、额定功率:110KW,加热元件:采用高温电阻丝加热,材质:OCr25Al5。接线方法:6组电阻丝组成,Y形接线方法。非常大装载量:铝
2024-03-13 88800/台翻转式坩埚熔化炉:1、设备用途:本系列坩埚熔炼保温炉适用于低熔点的有金属及合金(如:锌、铝、锡、铜及巴氏合金)的熔炼及保温,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理使用。2、设备结构:倾翻式熔铝炉,它包括炉体,所述炉体的前端设置有与其配合的炉门,炉门的两侧设置有左液
2024-03-13 56860/台翻转式坩埚熔化炉:1、设备用途:本系列坩埚熔炼保温炉适用于低熔点的有金属及合金(如:锌、铝、锡、铜及巴氏合金)的熔炼及保温,也可供实验室作化学物理分析,熔融金属和小型钢件热处理使用。2、设备结构:倾翻式熔铝炉,它包括炉体,所述炉体的前端设置有与其配合的炉门,炉门的两侧设置有左液
2024-03-13 61860/台除气机使用说明制作:李景平设备生产厂家:东莞金力泰电炉厂联系电话:13532408056一、概述:CQJ-102开型移动式铝液精炼除渣机适用于坩埚式熔炉,池式熔炉,反射熔炉,浇包及静止箱内的铝液进行除氢,除渣净化处理.二、使用条件和环境:1、环境温度:-5~50℃。
2024-03-13 21000/台除气机使用说明制作:李景平设备生产厂家:东莞金力泰电炉厂联系电话:13532408056一、概述:CQJ-102开型移动式铝液精炼除渣机适用于坩埚式熔炉,池式熔炉,反射熔炉,浇包及静止箱内的铝液进行除氢,除渣净化处理.二、使用条件和环境:1、环境温度:-5~50℃。
2024-03-13 21000/台除气机使用说明制作:李景平?设备生产厂家:东莞金力泰电炉厂联系电话:13532408056一、概述:CQJ-102开型移动式铝液精炼除渣机适用于坩埚式熔炉,池式熔炉,反射熔炉,浇包及静止箱内的铝液进行除氢,除渣净化处理.?二、?使用条件和环境:1、?环境温度:-5~5
2024-03-13 21000/台JLTRT4-180-6型铝合金快速固溶淬火炉1、额定电压:三相、380V。2、额定频率:50HZ。3、额定温度:常温~650℃(温度可调)。4、额定功率:180KW。5、加热元件:采用6组镍鉻电阻带加热,电阻带材质0Cr25A
2024-03-13 268000/台JLTRT4-180-6型铝合金快速固溶淬火炉1、额定电压:三相、380V。2、额定频率:50HZ。3、额定温度:常温~650℃(温度可调)。4、额定功率:180KW。5、加热元件:采用6组镍鉻电阻带加热,电阻带材质0Cr25A
2024-03-13 228600/台JLTRT4-180-6型铝合金快速固溶淬火炉1、额定电压:三相、380V。2、额定频率:50HZ。3、额定温度:常温~650℃(温度可调)。4、额定功率:180KW。5、加热元件:采用6组镍鉻电阻带加热,电阻带材质0Cr25A
2024-03-13 168000/台JLTRT4-180-6型铝合金快速固溶淬火炉1、额定电压:三相、380V。2、额定频率:50HZ。3、额定温度:常温~650℃(温度可调)。4、额定功率:180KW。5、加热元件:采用6组镍鉻电阻带加热,电阻带材质0Cr25A
2024-03-13 188000/台JLTRT4-180-6型铝合金快速固溶淬火炉1、额定电压:三相、380V。2、额定频率:50HZ。3、额定温度:常温~650℃(温度可调)。4、额定功率:180KW。5、加热元件:采用6组镍鉻电阻带加热,电阻带材质0Cr25A
2024-03-13 216800/台JLTRT4-180-6型铝合金快速固溶淬火炉1、额定电压:三相、380V。2、额定频率:50HZ。3、额定温度:常温~650℃(温度可调)。4、额定功率:180KW。5、加热元件:采用6组镍鉻电阻带加热,电阻带材质0Cr25A
2024-03-13 198000/台JLTRT4-180-6型铝合金快速固溶淬火炉1、额定电压:三相、380V。2、额定频率:50HZ。3、额定温度:常温~650℃(温度可调)。4、额定功率:180KW。5、加热元件:采用6组镍鉻电阻带加热,电阻带材质0Cr25A
2024-03-13 168000/台
